АКБ
75D23 родной на лансэре 9ом. как его заряжать? в каком режиме (ручной, автомат)и какой ток нужен?
bossik32
для начала нужно проверить плотность, после чего проверить количество электролита если не достаточно долить воды дисти, и поставить на зарядку 1.5-2 А на 12 часов.а в режиме у меня только автомат.плотноть должна быть не менше 1.25 а лучше 1.27-1.3. и проверь тестором сколько вольт у акб на выходе должно быть не менше 12.5 вольт без нагрузки
