Чек (Check Engine) Ошибка двигателя, желтая лампочка.
Если горит или загорелась желтая лампочка check engine не надо надеятся что вам в интеренете скажу что она означает. Ниже я приведу список того что она может означать. Первым делом что нужно сделать это съездить в автосервис и считать код ошибки. Вопервых запомнить код ошибки а во вторых послушать что скажет механик. Из распространенных ошибок часто на старых машинах умирает или забивается катализатор и изза этого система выдает ошибку. После того как вы узнали код ошибки пишите об этом сюда. Код ошибки и симптомы. И тогда возможно вам уже что то посоветуют. Всего ошибок 1878 штук. И многие из ошибок могут означать до 10 пунктов неисправностей. Коды ошибок в прикрепленном файле.
У меня загоралась два раза, первый раз испугался, залил бензин на незнакомой заправке, загорелась, думал бензин плохой, потом вспомнил, что крышку бака не до щелчка закрутил. На следующий день погасла, потом как то решил проверить бензин или вакуумный насос, недокрутил крышку на заправке, опять загорелась, хотя заправка очень хорошая. Вывод - закручивайте крышку поплотнее :)
P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход В автосервисе Mitsubishi сказали что нужен ремонт дроссельной заслонки. Что делать? Ремонт дорогой, а затягивать не хочется с ошибкой.
код ошибки не помню. Пропускает зажигание в 4цилиндре. Свечи и провода новые, думаем на форсунку.есть еще варианты?
