Что это может быть?
появился щелчек при нажатии на тормоз в коробке передач, Раньше или его вобще небыло либо был но не так слышно было. 1.8 CVT. И при повороте скрежет как будто колесо трет об арку, колёса стандартные на 16 стоят. Думал об лед, снег намерзжий, но после мойки арок скрежет не пропал, что это может быть? Заранее спасибо.
diplomruse
щелчок - защёлка на коробке, не дающая перевести рычаг при не нажатом тормозе. скрип - шрусы скрипят на холоде. Тысячу раз обсуждалось.
там не только при газе... попробуй отряхнуть арки..и выехать на читсый асфальт, на котором нет снега - почувствуешь разницу... У меня например, тоже скрежет сильный...изза профиля резины..
у меня скрежет был один раз конкретный, вывернул руль вправо, сдавал назад, и врдуг этот скрежет, да такой что не только в руль но и в панель с моей стороны вибрацией отдало, потом проехал 30 км и больше его не было, сам не знаю что это, мне кажется снег налип и об подкрылок терся. Все колеса штатные. но это при сильно вывернутых колесах было )
