Есть какие нибудь предположения что могло стать причиной такой дичи с мотором? Машину брал 2 года назад, было все идеально. Двигатель 2.0, масло от
Есть какие нибудь предположения что могло стать причиной такой дичи с мотором? Машину брал 2 года назад, было все идеально. Двигатель 2.0, масло от замены до замены доливал грамм 300. И в один прекрасный день он решил умереть. Компрессия по нулям. Когда вскрыли - увидели такую картину. А бошка вся в идеале
ebonoserv
Так много может быть причин. Тут тебе и перегрев, и воздушник плохой, и детон
REKLAMSCHIK
спорно. При 300к пробега на 2.0 атмо чище мотор был. Режим езды разный.
HostingSponsor
пробег на фото, 1 раз всего делал капиталку. Двигло 2.0. Такой дичи как у автора не было.
Luka
если этот вопрос про каталик мне))) Убрал после капиталки. Полет нормальный
guerra
да тоже делал капиталку, тачку продал . Но интересуюсь как она там вот пробег 330 каталик стоит еще
KINOTRAFF.RU
что за кнопка? Сигнализация СтарЛайн а 91. Под рулём есть кнопка но она вроде для программирования сигнализации
