Гудят задние тормоза.
Может, кто подскажет: Проблема: Гудят задние тормоза при слабом нажатии на педаль, на малой скорости. Если нажать сильнее, то звук пропадает. Появилась проблема, после замены накладок. Думал притрутся - нет, проехал уже 1000, тоже самое. Колеса не греются, т.е. поршень не клинит. Суппорт хорошо ходит в направляющих, при замене колодок, смазал. Кто-нть сталкивался? .. Спасибо. Пожалуйста, не пишите про ступичный, не спрашивайте про объем двигателя, марку колодок и прочее...
НЕТ.... Это не так. Сначала я поставил китайские (за 400руб.), потом немецкие Textar (за 700р.). Немецкие даже сильнее гудят ))) Вот. Т.е. гул не из-за производителя колодок, не от их марки.
Hermann
посмотри у диска износ если есть то проточи или поменяй на новые если износ маленький и есть время попробуй самому проточить
Да не обращайте внимания, все неоигинальные колодки гудят ставил разные за 170 тыс пробега, гудят все, тыщ 10 побегают - перестают
also
Почти такая же проблема, проавда на холодную как только выежаю проходит минут 10-15 и потом норм становится
