Help перестал играть динамик в задней правой двери, пробовал подключить штатный
Help перестал играть динамик в задней правой двери, пробовал подключить штатный другой динамик все равно не играет, где искать проблему (провода к динамику на вид целые)
pildwell
Берешь тестер и мериешь напряжение на выходе магнитолы, на том канале который не работает( при отсоединенной фишке с выходами на динамики, т.к. проводка может коротить на кузов) на выходе должно быть половина питания магнитолы т.е. около 6 вольт +/-, если больше или меньше неисправна микросхема, а если напряжение в норме ищи дальше по цепочке, где то провод на кузов лег. 6 вольт должно быть на всех выходах с магнитолы т.е. 4 канала по 2 провода, на 8 выходах по 6 вольт, если есть отклонения неисправен оконечный усилитель магнитолы.
kulikov
У меня в задней левой двери не работал динамик. Я и с другой двери подключал, и прозванивал. Когда полез во второй раз проделывать эту же процедуру, он взял и запел. Контакт окислился, как оказалось.
