Какие есть способы увеличения мощности двигателя и сколько это стоит?
поддерживаю Руслана, + чипануть а если бабосов больше полтинника эще турбину поставь. к этому всему правда придется поменять тормоза и покрышки, (безопасность всё-таки) и посоветоваться на счёт коробки(сцепление можеш спалить)
Например, переделка головки блока встанет в 80 рублей. Тормоза встанут в 60 рублей brembo. Коробка около 2-х сотен. Турбина около 150 рублей . + комп.чип.трубки бензонасос. впуск выпуск. датчики и это где то еще 150 рублей. Вот и считай . Да и работа. Проще тогда evo купить.
Не, чипова прибавляет по разному, да и стоит не 5-ку. Мой батя дизельную Navarу чиповал со 174 до 198 за 37тыс р. А на счет ге обращайся к диллерам(где покупал)
Falcon74
))) Не надо к диллерам) РОЛЬФ пошлёт и если узнают, что чипанул - с гарантии слетишь) 2 Паша Максимов: Что-то слишком большие числа. Я, например, не верю.
Аспирант
1) Одной турбины мало, нужно менять кучу всего в довесок 2) Стоимость переделок слишком большая.
чиповка в районе 5000. 37 -это просто у оф диллеров блок повышения мощности. результат одинаковый
