Колбасит при торможении
Лансер 9 2008 год, пробег 30тыс. На скорости больше 90 км/ч бьёт передние колёса при торможении. Во всех осталных случаях едет ровно, прямо, всё отбалансировано. Куда смотреть? тормоз.диски?
у меня такая беда, случилась, кога я корд внутри колеса пробил, пока не поменял резину, так и колбасило. попробуй колёса перекинуть, или взять у кого нить. а может ты в яму влетел и диск замял?
у меня была такая же беда, когда ехал больше 80 км ч страшно становилось.Поменял тормозные диски и все в поряде.
проверь передние колеса на балансировку, если все нормально то, или замена тормозных дисков или их еще можно отшлифовать, но шлифовка дело временное
kostyank
Расточка, шлиф-ка дисков это не на долго. Меняй сразу на новые.
G_G
Жесть. У меня на Матизе пробег в 3 раза больше, нет и намёка на подобную проблему. А а диски инструментально как-нибудь можно проверить?
Morgan
СНИМАЕШЬ КОЛЕСО. ЗАВОДИШЬ МАШИНУ. ВРУБАЕШЬ 1 ПЕРЕДАЧУ. И ПОДНЕСИ НА КАКОМ НИБУДЬ УПОРЕ, ЧТО НИБУДЬ ОСТРОЕ( ТИПА ГВОЗДЯ). ЕСЛИ БИЕНИЕ ЕСТЬ ТО ЕГО ВИДНО И СЛЫШНО БУДЕТ. Я ЛИЧНО ПАЛЕЦ ПРИКЛАДЫВАЛ . ЧУВСТВУЕТСЯ ЛУЧШЕ.
