Lancer X Застрял в снегу...
С толкача и пробуксовкой выехал через 5 минут ... и если жать на полную газ то обороты на варике будут до 2.500 выше не поднимаются ... через какое то время все проходит ... так и должно быть или нет? .
andrey_fly
У меня после такого вобще не едет... Обращался к диллеру, ошибки не находили... Прохдило само, после того как авто постоит...
Гузаев Валентин то есть ты побуксовал и теперь ехать перестает? Раскажи как было и симтомы? А че они его не разобрали и не посмотрили? Может опилки есть от ремня? Или может датчик давления подох, или клапан какой? Варик сложный в устройстве...
Там получается что в случае когда совсем не едет, то в положении варика на D либо R обороты поднимаются с напрягом, но она не едет, при нейтрали обороты поднимаются отлично. У диллера сказали ошибки не выявлено, при следующем разе грузите на эвакуатор и привозите к нам. Следующего раза пока не было.
Леонид
ну похоже что защита срабатывает .... 1 раз такоей было ....стартанул с 2ух педалей газ и тормоз, после этого машина тупила, и 1 раз при нажатии газа в пол подняла обороты но разгона не последовало... а потом норм все стало ...
Inozemtseva
ну у тебя ощущение что просто на пониженную не переходит почемуто ...
