Лансер 9. Горит лампа двигателя.
GrokRu
Доброе время суток. Может у кого была такая проблема, подскажет. Лансер 9, пробег 74000 км, еду по трассе 110 км/ч, загорается датчик двигателя. Мозги начинают тормозить машину. Снимал клемму, лампа перестает гореть, появляется динамика, примерно на скорости 110 км/ч загорается опять. Съездил к официалам, обрадовали- требуется замена катализатора, плати 30 000 р и все сделаем. расстроился, съездил в гаражный автосервис (гаражный по сравнению с официалами). Сняли клему, разогнали до 170 км/ч, лампа не горит. Сняли второй лямбда зонд, стали мерить, датчик бешенно разбрасывает показания от 0, 06 до 0, 9 В, предел загорания лампы двигателя из-за катализатора выше 1В. Получается вроде как катализатор не забит, датчик найти не могу, а новый стоит вроде больше 2500 р. Сняли машину с подъемника, проехал 100 км со скоростью до 150 км/ч, лампа не загорелась, во дворе на первой передаче опять загорелась. Снимал клемы и больше 15 км проехать не могу-лампа загорается. Может кто поможет?
Truong Nguyen
Попробуй купить маршрутный комп, сам сможешь ошибки определять, и никто лишнего не наговорит.
Леонид
у меня точно так же было, но тачку пока не тормозило, был обычный режим(чуток обороты играли), заехал на диагностику, сказали поставь обманку и все, в сумме с работой 1100 р., P.S. единственное при аварии сам датчик повредился, либо не знаю...
...масло не ест??? ...иногда бывает просто на больших оборотах закидывает немного маслица и оно в катализаторе сгорает...вот и чек горит)))
маслослосъёмные кольца походу своё откатали...слабое место 1.6 двигателя...((( масло в кате сгорает, а вторая лямбда определяет это как неправильную работу катализатора...вот и гогрит чек...
