Мужики, понимаю что тема с беременным мужиком заезженная, но все же!Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помочь в решении, кому что помогло!Выскочил мужик на табло, на руле кнопки на данный момент работают, бывало летом глючили, при нажатии громче, переключались песни, но потом все стало нормально!при открывании двери, большой мужик пропадает, горит только маленький в углу, закрываешь опять большой появляется! что может быть?Читал на форуме, что в основном шлейф подрулевой....но раз кнопки работают значит наврядли, или я ошибаюсь?проверил под сиденьем водительским, датчики разъединил и соединил, все нормально!Может есть еще какие предохранители?и про датчики удара в районе балки, если есть фото, киньте пожалуйста, в интернете на картинках не особо понятно!кто как решал проблему?может быть еще окисление каких нибудь контактов, , массы и тд дает эту ошибку?и я так понимаю с компьютера она сама не исчезнет даже при замене чего либо, придется через провод обнулять?всем спасибо за ответы
