Мужики, случилась проблемка. Перестал работать правый дворник, левый трет, все отлично. А пассажирский от руки хоть вращай. Там вроде втулки какие то
Мужики, случилась проблемка. Перестал работать правый дворник, левый трет, все отлично. А пассажирский от руки хоть вращай. Там вроде втулки какие то существуют, или же трапецию в сборе придется покупать?
Вот, но придется колхозить инструмент, я на мусорку сломанные ножницы достал и заточил концы, ну ещё помощь друга нужна
https://ozon.ru/t/97WDaep
En101
nm2wseM-JdLnv6N1Dq6YTcnTMoa0ndBNXehDUxNgs6sQqVo_aO7y13yIrJPfC2Ls-Lik1cg6QLanj4X7110qT8H7.jpg
Полиграф
Слетела тяга. Заодно можно и проверить втулки трапеции на люфт, если болтаются, то заменить на медные.
vti
Снимай трапецию и смотри в чём проблема, чё гадать то. Если совсем не работает второй дворник значит слетела тяга, так как мотор там стоит один на два дворника и они связаны тягами. Можно сразу поменять втулки валов чтобы не было люфта и дворники лучше тёрли. Я ставил вот такие втулки стартера, идеально подходят и стоят копейки, их нужно четыре штуки.
P.S. Тяги стоят на шарнирах (шарики) если слетела нужно обратно защёлкнуть просто. Если тяга не держится и легко вылетает то нужно менять пластиковую втулку в которую входит шарик (выше кидали фото с озона). Но если нет никах люфтов и втулки целые тягу можно защёлкнуть просто сняв жабо не снимая трапецию.
hssCJfVoX_Nc84O43bU2HPnFIor7cu85z976UZjBvtCjsmaqunz4w_VdA8ETvbFoCZtUlReEVNnSYJgPU-o85AHN.jpg
