На приборной панели постоянно горит надпись SRS.что это значит и почему горит?
может SRS? Эта лампа загораеться если в системе подушек безопасности, и преднатяжителей ремней безопасности возникла неисправность, если лампа после пуска двигателя не гаснет значит надо срочно обратиться на сервис, если с этим ездить то подушка безопасности может сработать во время движения....... или наоборот при столкновении отказать.
сработать сама она не сможет так как стоят датчики на удар... SRS у меня горит уже месяца 4 переодичиски гаснит ( после удара рукой по рулю)))))) часовая пружина во всем виновата новая стоит около 5000 рубликов проще перепоять контакты... в нете можно найти как это делается...
