Роберт Фатхуллин
парни подскажите че может быть, при сбрасывании газа обороты сначала опускаются до нормы, через небольшое время опускаются еще ниже- примерно 600оборотов, начинается дрожь само собой, трогаться можно только с газом(на сцепе старается заглохнуть)и двиг крутится медленно, причем тяга одинаковая что от 1-3тыс так и с 3 до 6 тыс об. иногда все пропадает и вроде свтановится лучше. также сильно реагирует на вентилятор, повороты руля и на тормоз. обороты именно не плавают а опускаются до минимума, заметил мерцание фар при этом- тоесть ремешок гены подтянуть надо? или что? почему тогда едет плохо? заранее спасибо.машину купил вчера, до этого приора была, так когда перегоняли приору, она корпусов на 5 со светофора ушла от лансера, причем ООООЧЕНЬ заметно как, хотя мощность и заявленные хара-ки одинаковые.
