очень очень срочно проблема
Morgan
смотря в каких ситуациях.. если при оттормаживании сильном то может.. условий то не описал никто..
Я же говорю... мой знакомый на сивике резко оттормаживался с 200 кмч... нагрелся тормозной диск и деформировался... это может быть причиной... погнутый тормозной диск....
koles
Клинят либо направляющие, либо тормозной цилиндр. Разбирать и проверять состояние пыльников и наличие смазки, колодки. Затем свободный ход. При перегреве диски не гнутся, их ведет...и обычно от этого бьет руль при торможении из-за неровной поверхности диска, но чтоб клинило... 90% что проблема не в этом.
REKLAMSCHIK
бля, а в сервись несудьба съездить? Скорей всего диск погнул, влетел в лужу с горячим диском вот тебе и ремонт.. Либо вон почитай что егор написал
Вл Ад
это ЗАВОДКОЙ КАСЯК МИТСУ, ...У ВСЕХ ПОВОТОРЯЮ У ВСЕХ 10 обычно слева на колодках износ большем на других....это конструктивная недоработка.....у меня такое тоже...я поменял тормозные диски на EBC(полуперфорация с насечками для спринта и активной езды) и соответственно колодки EBC Green Staff, затем поставил EBC Red Staff(повышенно термостойкости), все равно износ был слева больше чем справа...поэтому просто советую частенько самому поглядывать за колодками и менять их местами чтоб износ был равномерным) ничего не подулаешь машина не без недоработок
ну вы блин сравнили ралик и овощ... у ралика совсем другая система тормозная и супорта другие). супорта перстанет клинить если их поменять на супорта и диски JBT бюджет мероприятия около 60.000р
