Ошибка p0301 на моторе 4g15, вариатор
Всем доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой, может быть у кого то была такая ошибка:/
Короче поменял все и все перепробовал:
Менял катушку, наконечник, свечи, чистил форсунки, менял катушки местами, все равно ошибка по первому цилиндру
Не мерил компрессию, но думаю, что там все нормально, так как проблема только в ниже описанном диапазоне оборотов проявляется
Проблема проявляется сильнее всего на 2500-3500 оборотов, чувствуется, что один цилиндр перестает работать, даешь больше газа, нет пропусков:(
Сильнее всего проявляется в мороз, чем теплее на улице, тем менее заметна проблема, когда совсем тепло, то и вовсе нет проблемы
Думаю, что может быть где то подсос
