Помогите подключить усилитель..
gemaglabin
Незнаю куда подключить синий проводок на штатную магнитоллу.. Подскажите к какому проводу его подключить??
Kaligula
Это я знаю, я подключаю на синий у меня при включении зажигания усилок включается, а при выключении зажигания выключается, это правельно, но у меня индикатор на усилителе мигает, а не просто горит, это из за чего может то быть? что то не нормально...
guerra
Если бы было все нормально, то усил горел бы только зеленым дружищ)А не как у меня моргал зелено-красным...(
Кстати десятый ланцер у меня...может кто проводил усил на родную магнитолу, подскажете куда цепляли синий провод?
кидал провод на прикуриватель, вроде на зеленый (точно не помню). Но у меня при блокировке центрального замка саб бабахал так, что уши закладывало..... хотя друг делал также говорит, что у него все нормуль...
kulikov
Еще вопрос, играть то у меня нормально будет нет? ) Родной мафон, ланцер 10 пустил через линейные выходы, саб еще не брал, кто то пугает что играет плохо...
я снял клипсы как ты сказал, ну когда обратно ставил, возле коробки не встает пластмасса на место и образовывается не саленькая щель, что делать?
habr
кстати от прикуривателя в зеленый провод подключать надо
У меня никаких проблем не было, все легко снималось и встало обратно... Посмотри на форумах, там фотки выложены как чего разбирать/собирать.....
от рычага коробки с двух сторон (с право и с лево) на место не встает, да я на двойной скоч прилепил, заморачиваться не стал:)
