ПОМОГИТЕ. Проблемы с прикуривателем.
вставил компрессор в прикуриватель немного накачал колесо заглох компрессор работает а прикуриватель нет. предохранитель рабочий.
мммм....х.з. а предохранитель где находится? под капотом или в салоне? что-то еще не работает? Сам прикуриватель не мог выйти из строя из=за компрессора, скорее наоборот. Менять предохранитель пробовал? если нет, но на вид он нормальный, все равно попробуй поставить заведомо рабочий. С наибольшей вероятностью это именно предохранитель.
also
предохронитель менял на новый и остальное все работает как не странно
KINOTRAFF.RU
скорее всего это из за переизбытка диоксида, у меня такое же было, знающие люди посоветовали на 1.30 часа аккомулятор в холодильник поставить и всё норм будет
Armen Danielyan
у меня такое же было.разбери среднюю консоль и достань прикуриватель там еще один предохранитель
