Поставил Teyes CC3. После простоя когда включается мафон (не важно, уходит в сон или полностью выключается) происходит шипение из динамиков...
Всем привет, нужна ваша помощь.
Поставил Teyes CC3. После простоя когда включается мафон (не важно, уходит в сон или полностью выключается) происходит шипение из динамиков как на видео. Помогает только перезагрузка, и чаще всего нужно перезагрузить несколько раз чтобы звук стал работать. Кто нибудь сталкивался с этим? И как лечить?
Red Doctor
была такая проблема? Дело в том что помех нет. Просто ведет себя очень странно мафон. Когда есть такое шипение - звука нет вообще. После перезагрузок звук есть и он чистый
Azaron
Сс2 тоже так бывает иногда, пока не надоело, надоест будем делать или по гарантии сдам,
вот мне магазин ответил что впервые слышат о такой проблеме, и говорят им выслать мафон для диагностики
Ник Лемов
Надо обновить MCU, не Андрюшку а именно МСU.
Ищи ответы на 4PDA ...тут щас понапишут о китайском гавне и т.д.
Meirjan
Mcu нету же как наийти нигде нету
Meirjan
Тоже такой проблема нашел причину?
