Приветствую! Подскажите что за звук при работе двигателя может быть с правой
у меня так было, звук трущий и пена в бачке. Заменил декстрон, масло ГУРа тобишь, и все нормально стало, больше года уже езжу, никаких вопросов. А звук такой из-за пузырьков воздуха, когда их в насосе под давлением продавливает.
перед поддомкратил, снял нижнюю трубку с бачка и надел на неё бутылку. Потом просто крутишь руль до упора вправо влево, старый стекает, в бачёк доливаешь постоянно, пока с нижней не пойдёт чистое масло, вот и все. Трубку на место, масло до уровня и радуйся)
трубку я не менял, воздух в системе появляется когда декстрон свое отходил, он становится жидкий и хватает воздух в бачке, когда плещется при движении.
