Приветствую всех, подскажите греется заднее правое колесо направляющие смазал, а
Недавно перебирали супорт на всех колёсах, задние колодки меняли, и смазывали ремкомплектом, греются только передние, думаю задевают колодки за диск... Завтра уточню что может быть
Да это поршень суппорта обратно не уходит, и колодки постоянно прижаты к диску. В моем случае в первый раз помог разбор и шлифовка, второй раз заказывал новый поршень. Просто замена резинок не поможет.
Переборка суппортов только с использованием обязательно оригинальных ремкомплектов. Если на поршнях хром съело коррозией, надо менять. Как ни странно отличные поршни делает FEBEST. Хром на них - огонь! И конечно полная переборка и очистка механизмов стояночного тормоза. Смазываешь их медной смазкой, настраиваешь по мануалу и будет счастье!
на новых колодках ручника колесо почти не люфтит по вращению. По мере износа колодок этот люфт увеличивается, но критерием замены колодок является остаточная толщина фрикционных накладок.
