Проблема Lancer X 2.0 variator на передние колеса
Morgan
кароче девушка говорит, что стал неприемистый на низких оборотах при старте, обгоне. Проблема пропадает на трассе. говорит стал тележным... пробег 52 000 км. Даем ему 95-ый обычный. Понимаю, что описания проблемы недостаточно, но все же спасибо за помощь)
Попробуйте промыть радиатор вариатора, или может вы переобулись на зимние шины, а они тяжелей или с шипами? ....
veray
та не там те шины раньше давали хорошую динамику... ок обсудим вариант варика)
А что тут обсуждать то ) Он засоряется сильно, и даже сгнить может. Находится за левым переднем подкрылком, в рольфе его моют за 1000 руб вроде ) Ну и самый фиговый вариант, чтото с вариатором.... или адаптивная система так настроилась...
если не едет смотреть надо прежде всего зажигание.. мб свечи нагарели изза говеного бензина или топливную систему мб засорились топливные форсунки... мыть лучше в ручную с демонтажем ультразвук и химия хорошего эффекта не дадут... а похорошему добро пожаловать на компьютерную диагнозтику.. она покажет все..
была такая же фигня, тоже парился, промыл радиатор варика и поменял свечи ну и масло, все стало нормально как раньше, свечи были в ужасном состоянии, с нашим бензином свечи нужно чаще менять...
