Проблема с индикаторами на панели приборов
gemaglabin
В общем проблема такая: при включении зажигания загораются не все индикаторы, а именно: не загорается лампа Check Engine (проверь двигатель), не работает лампа стояночного тормоза (уж она то точно там должна быть). Также я не обнаружил признаков индикатора включенного ближнего света. В это же время лампа незакрытой двери, батареи и масла работают нормально. Подскажите пожалуйста: в чем может быть дело? P.S. Панель приборов черная (с полукруглыми приборами). Mitsubishi Lancer IX, 2004 г.в.
Falcon74
скорее всего лампочки перегорели, разбери панель, я думаю дело в этом, может быть и сами предохранители, но не факт
