Ребят что это ? Масло немного подгорело от активной езды из за этого может быть уровень почти максимум
Superbot
Давление на холостых в норме, значит либо датчик моросит так либо масло херня
kjhjjhgv
У меня было такое, масло под замену, оригинальный фильтре и замена масло насоса, так там стоит Редукционный клапан и его закусывает. Все решилось заменам всех пунктов выше перечисленных
Если уровень масла норм и норм фильтр стоит.ДВС работает без посторонних шумов?тогда это из-за бензина.было у меня такое
Yoshmitsu
бензин плохой, к масленке как привязывается. первый раз слышу,заправил г загорается масленка
iruta
Я владею Лансером 18 лет и точно знаю что это так.Если не будет давления в масляной системе,загорится чек желты значок,а не масленка на экране
брат залил на формуле полный бак 100 го и выкатал его все норм было на последних 20 литрах это стало, масло думаю спалил оч паленым воняет
fatjoe
что то не пойму как из за бензина может упасть давления масла? Где связь? Объясни?
А иконка маслёнки на приборке что тогда означает? Если Нет давления то горит маслёнка.
Датчик давления масла ни как не связан с мозгами машины, чек не будет гореть,если не будет давления там принцип простой - есть давления контакты разомкнуты - иконка не говорит, нет давления контакты в датчике сходятся и иконка загорается на панели приборов. От датчика давления всего один проводок отходит.
То что ты владеешь лансером 18 лет это ещё ничего не значит, у меня тоже Ланс с 2008 года с салона в одних руках.
Head
в тиории из за плохого Бенза и пропусков будет же не стабильно работать и обороты плавать но по идее скорее форсунки в этом будут виноваты но не на столько чтобы давление не хватало
стабильно работает мотор,нет никаких пропусков, и обороты не плавают... Маслёнка загорается на холостых оборотах, на 900 и выше гаснет. Это либо насос, либо нет давления на вкладышах и шейках коленвала.
Датчик давления масла тоже мало вероятно, если бы он накрылся то маслёнка будет гореть на любых оборотах.
А причем тут качество бензина и как бензин влияет на давления масла, вообще ни как не понятно
klf501
не знаю, надеюсь что масло просто говно после замены посмотрю
Autor
У меня давило масло через датчик и такие же симптомы были
Letta
Датчик давления масла,не исправен находится под коллетором проверь
