Ребят привет. Что может стучать? Тяги наконечники все новые. Крутишь вправо нет
Ребят привет. Что может стучать? Тяги наконечники все новые. Крутишь вправо нет удара, резко влево есть стук, что может быть?
chonduhvan
У меня у бати на ауте что то в рейке подтягивали, шлицы вроде перескакивали. Рейку снимали разумеется. Думали какая то там запчасть сломалась, он её купил, а в итоге просто какой то болт или гайка ослабилась
Рейка приплыла )) сними, разбери, набей смазки, поменяй втулку, отрегулируй натяжку. Так что бы туго ходила. Первую неделю руль тугой будет, если на валу есть выработка, то будет ощущение, что в середине руль закусывает, но не ссы, через неделю притрется и будет тебе счастье
Lera Moskaljova
Возможно, что просто болт регулировочный надо подтянуть. Но не советую, т.к неизвестно сколько там смазки и в каком она состоянии. Если тупо протянешь на сухую, то через пару месяцев вал поменяешь. В любом случае снимай и смазки новой набивай
Не рейка не как смотри, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора . На кочках скоро застучит, а на руле пройдёт )
