Сама водитель-новичок, объясню как могу. Короче, у меня такая проблема: при нажатии на газ где-то на скоростьях 30-60 загорается чек (1.5 АКПП).
Bueno
Добрый день! Сама водитель-новичок, объясню как могу. Короче, у меня такая проблема: при нажатии на газ где-то на скоростьях 30-60 загорается чек (1.5 АКПП). Машина с трудом разгоняется, рывками, подергиваниями. Когда прохожу этот барьер все нормально, на 70-80-90< едет идеально. Чек потом пропадает. И так 2-3 раза за день может загораться. Меняла катушку, чистила дроссельную заслонку, без толку. В чем может быть проблема? Может что-то с коробкой? Может это переход с 2 на 3 скорость? Буду благодарна вашим ответам
xX7UOcuRs9W-jQfrx8PBZ96tFiSW1zFNztLneUzanzHBfO6J9PWw2r2O2s8YZQC9EW5Wthr5jNtOu0SHd2E_LA_e.jpg
Tbird
берешь короче заезжаешь в любой сервис где есть обд сканер и все)
Alehandro710
Так называемый "кислородный датчик", а точнее, датчик СО2, их может быть два, один какой-то глючит. Или на замену, или посмотреть провода, бывает, что перетирается. Но этот диагноз не окончательный, лучше прочитать ошибку, станет яснее.
Makc T_t
страшные цифры ты говоришь, не получается у меня ездить 2 тыщь оборотов, дороги почти везде хорошие
во время прогрева движка у меня так же показывает и когда запускаешь с автозапуска, но минут через 10-15 езды приходит в норму,матор- 4b11 2.0
Вам бы понять суть среднего расхода,он берется с момента запуска автомобиля,туда входит и прогрев, например если проехать до магазина 1км простоять там час с заведенным мотором и доехать назад 1км, он приплюсует этот час за который тоже сожглось литр бензина и получится в общем 20+,тк что если хотите узнать реальный расход,обнулите его после прогрева,когда тронулись
xxx999xxx
это всё понятно)
При желании, так же можно отключить автоматический сброс расхода, чтобы его можно было обнулить только самому
SEO Fidelity
я один день ездил в режиме дедушка который присмерти, до 2 к оборотов и переключал
Возможно клапан рециркуляции картерных газов не исправен.была похожая проблема. Ошибка выскакивала р0301(пропуски зажигания в первом цилиндре)
Всегда нужно начинать с малого... Свечи норм, дроссель норм, топливо??? Фильтра в баке проверить. Уверен их ни кто ни когда не менял при покупке и пробеге по одо. Сетку в баке элементарно глянуть, с нашим топливом. Сам вставал на трассе при разгоне. Благо всегда есть с собой. Удачи
