Случилась беда двигатель не заводится, стартер щёлкает, но не крутит. Коленвал не прокрутить куда копать? Двигатель 1.8 вариатор
taiga
Всем привет. Случилась беда двигатель не заводится, стартер щёлкает, но не крутит. Коленвал не прокрутить куда копать? Двигатель 1.8 вариатор.
У меня подобная была вещь только я до коленвала не полез а проверил искру) и дело было в предохранителе
BestSellersq
в любом случае мотор люфтит, шкив коленвала бы двигался и были бы слышны звуки со стороны стартера, да и такое на ланцере редкость, ни разу не встречал, скорее всего вкладыши провернуло
У меня с автозапуска заводится нормально, а с ключа через раз, то вообще стартер не крутит, то пол оборота и все, хз че это тоже такое
нормально сам подумай он отклинил втягивающие после трех попыток автозапуска и завел с ключа, если с автозапуска не заводит, и думаешь, что это имболайзер, вставь ключ в замок зажигания и заводи с автозапуска, завел, значит обхочик имболайзера.
