Скажите, в чем может быть причина, когда еду по гребенке подвеска шумит как у ведра. Все поменял почти. Это может быть из -за небольшого люфта в рейке? Это лечится?
расскажите как они могут греметь в этом месте, если бы это было как вы описываете, их бы во время торможения просто сорвало нафиг, там же какой усилие...
если болты изношены, то ты тупо не сможешь их затянуть у меня на переднем левом суппорте было так, они при затяжке тупо вытянулись как пластелин... ну то так на всякий
это моя версия- так как переднюю подвеску поддерживаю в хорошем состоянии- но стук этот не покидает меняя. только в одном сервисе посоветовали наваривать на болты и точить у токаря- пока не экспериментировал. да если и в них причина- то купить их думаю будет проще
вобщем поменял стойки, опоры, стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники плюс рулевые тяги. стук затрахал уже. рычаги в норме вместе с шаровыми опорами. глухой стук на гребенке особенно сильно. сил и денег уже не осталось.кстати когда поменял стойки стука не было дня 2-3, потом опять появился... продам ко всем чертям наверно. (пробег то всего 84 т.км)
стук был мерзкий ((( избавился )))менял кости стаба...приговаривали рейку... всякую хуй.. ню но дело было именно в костях.......поставил под каждую резинку там шайбу чтоб шайба чуть больше резинки была и закрутил нормально .тишина..
