Течет бензин.
Народ, помогите плиз. Залив полный бак обнаружил, что когда стою под горкой течет бензин из под бака. Заехав на яму осмотрел бак, все в порядке, подтек идет со стороны бензонасоса. Снял сидьенье и открутил крышку, заметил что все в бензине в месте где установленн насос и фильтр. фильтр менялся пару тысяч назад, я грешу на прокладку (трубки вроде как сухие) Подскажите как вылечить? и что это может быть если не прокладка?
)) у меня такаеже хрень была. полетел в сервиз подняли подъемником мастера час искали все проверили все нормуль.. оказалось течет именно с крышки под седеньем. ничё не стал подкладывать менять просто до упора не заливаю и все норм..
