вариатор дёргается слегка на переключениях с P R N D может что можно сделать на
janno
Подскажите пожалуйста вариатор дёргается слегка на переключениях с P R N D может что можно сделать на ранней стадии или уже всё так будет до конца..?Всем спасибо заранее за отзывы..!!!
skywa1ker
Пробег 120000 масло фильтра заменил, масло сливал никакой стружки не было, а подушку надо посмотреть.!
Jan Sadykov
вроде допустимы небольшие толчки при включении передач. У тебя их до этого не было?
я не знаю как было раньше купил месяц назад толчки не значительные боюсь как бы сильней не были у кого не спрашивал у всех есть толчки маленькие
Watman
у всех есть правильно. Маленькие это нормально. Это же не автомат. А вот если так как будто тебе в зад въехали то это печальнее
Valera Tsygankov
на ходу вообще идеально ни чего не рывков не толчков вот именно на переключении с паркинга на заднюю или драйв
ну и езди не парься)) Так как машина стоит на тормозе, шкивы вариатора и вторичные пакеты дисков сцепления неподвижны, то в момент включения происходит резкое торможение первичных дисков и крыльчатки гидротрансформатора до нуля оборотов. Кинетическая энергия раскрученных дисков переходит в тепло и вызывает сотрясение корпуса вариатора.
kostyank
при переключении тормоз посильнее жми.воткнул передачу, подожди...потом едь
