Вот как чистит шума) Кому интересно могу расписать что как делал. Любите свои
Вот как чистит шума) Кому интересно могу расписать что как делал. Любите свои машины и они ответят тем же)))
Видео нет ( Но распишу. В общем за 200к до замены масла залил долгоиграющую промывку ликви молли. Далее, следуя инструкции, выкрутил свечи(поддомкратил 1 сторону, дабы выставить поршни в одно положение) заливал шумму по 5 сек примерно в каждый цилиндр. Главное удлинить трубку(на балончике она короткая, использовал от капельницы, на фото видно) закрутил свечи. Ждал час. Выкрутил, выкачил с помощью шприца остатки, залил еще на пол часа, поддомкратил, покрутил коленвал туда сюда с помощью колеса(машина стоит на 5 передачи), заарутил свечи. Подождал еще пол часа. Выкрутил, положил тряпочку на свечные колодца, и три раза крутил стартером примерно 10 сек. Шлама вылетело очень много, залил в цилиндры по 20 грамм масла(по правильному нужно остоединить Дпкв, чтобы топливо не поступало. Но я этого не делал. В принципе ничего плохого не случилось. Вкрутил старые свечи, начал запускать, завелась с раза с 5. Воняло и дым шел из выхлопной. Мин 15 работала с перегазовками, ну а далее промывка 4л, так же 15 мин на хх. И залил новое масло. Поршня стали чистые, это радует) жаль не сфоткал((
Custo
Есть полный аналог джизогс, стоит в три раза дешевле, правда, на 9-ом шумой делал раскоксовку- мощь....
Azaron
Gzox-аналог шума, но гораздо дешевле и объём балона больше, и bg-109, вместе творят чудеса, фото до и после
бг краску вроде поднимает на поддоне
Вл Ад
Сегодня делал то же самое GZOX ом, в целях профилактики.
нет не поднимает
Lera Moskaljova
Небольшие отличия: замачивал часов на пять, расшевеливал кольца покачивая шкив ГУРа, после откачивал, потом несколько раз промываю бензом с маслом, с маслом чтобы не было задиров при пуске на сухую, грязи полно, завожу, проезжаю 20-30км, весь кокс ввиде мелкого песка в старом фильтре оседает, разрезал фильтр песок присутствует и меняю масло без промывок.
А как себя каталик будет чувствовать после этих манипуляций или остатки все вылетают, когда крутишь без свечей, останавливает только лишь этот пункт от этой процедуры, как говорится исправишь( профилактика) одно, а сломаешь другое??
