Возникла проблема. Выключаются противотуманные фары, при включении ближнего света
увы но нет.... При запуске ничего не загорается.... Запустил двигатель, потом туманки только начинаешь включать ближний свет, туманки тут же тухнут.. Но стоит сделать на оборот, сначала ближний потом туманки то проблем нет.
я не думаю что в нем дело, возможно где то окислились провода, либо замерзает релюха, попробуй в мороз прозвонить контакты, сними решетки ттуманок достань Клемы, под капот отсоедини штекер от косы туманок, прозвони сначала косу туманок, потом найти где в боке выход на них, и прозвони от блока предов до Клемы на косу
спасибо, завтра попробуем и этот вариант, про реле уже думал+стоят леды, а не галоген. Просто туманки отключаются, что даже на тобле приборов тухнет значок.
