Это БЛИН не инжектор...а неисправность двигателя...почитай тему я уже там Лансер 9. Горит лампа двигателя. ПАРНИ И ХАРЕ УЖЕ БРЕДЯТИНУ ПИСАТЬ.почитаешь и упасть со стула хочется.ЛАМПЫ ИНЖЕКТОР вообще нет нигде.......И уж точно промывать его ненадо.Или промывайте промывайте, токо сразу выкинете катализатор свой.ППЦ...
проблема, загорается чек, при снятии клеммы не горит дня 2.потом снова загорается, (в чем может быть проблема? мотор работает ровно, разгон/динамика внорме)
чек первый раз загорелся после удара на большой скорости, ремонт дороги был, и получается наслоение покрытия высокое было и на скорости больше 120 загорелся чек, сняли клемму, поставили все пропало, после этого началось(
Читай чек...А так скорее всего это пропуски зажигания (хреновый бензин или свечи ), или каталик. Если от удара, то теоретически у тебя был умирающий кат а когда ты его ударил, то он окончательно сдох...
Ребята подскажите почему горит постоянно чек на ланцере9 пробег 79 тыс, диагносты сказали что перебой в генераторе и по этому он ругается, но при этом зарядку выдает норм, снимал клему все равно горит.что это модет быть?
