Жду совета.... руль до упора вправо или влево + газ в пол стоит хруст, тоже самое
IZa
Жду совета.... руль до упора вправо или влево + газ в пол стоит хруст, тоже самое но плавненько на газ так норм ничего не слышно.летлм такого не было, резина хоть и шипы но нигде вроде не шоркает....неужели гранаты приговаривать??????
Смотри пыльники, а вообще на лансере это болезнь, лучше не выворачивать руль до упора и тем более давить в пол
MarX
Тут кроме замены наружного шруса не чего не поможет. И вообще раз такая пьяка пошла, то лучше оба поменять. И вообще так ездить нельзя.
Так наверное шрус. Если дело в порванном пыльнике, то можно только приостановить этот процесс, а если пыльник целый и он просто захрустел (что в принципе редкость) - то это вопрос времени, считай хана ему.
zav
езжу так...иногда вообще не беспокоит...не понятно что это...
попробуй пыльник шруса наружнего залить масло любое немного пыльник здвигаеш и заливаеш шприцом масло у меня так тоже было хрусьтели масло залил все перестало только сверху заливай
два года так хрустит именно без нагрузки при пробуксовке по снегу с повернутым рулём, сразу не смазал может и норм бы было. Пыльники целые.
